Nem mai gyerek ez a masina.
Azzal a hibával került ide, hogy a Hír tv-én nincs hang és tényleg. De csak azon az egy csatornán.Többi 29 szabadon fogható beszélt.
Viszont a gazdája elfejtette mondani, hogy a kódolt csatornák se mennek. Mivel a kártyát nem hozta nem tudtam kipróbálni.
Az összes tv-rádió csatornát letárolja.Próbáltam több országbeállítással és mindegyik keresési móddal.
A Hír tv hanghibát egy szoftver frissítés érdekes módon megoldotta, de a kódolt csatornák problémáját ezek szerint nem.
A menüben a kártyaadatok látszanak, Szervízmenűben a CI+Key: OK. A kártyát két másik tv-ben próbáltam jól működött.
Mégis "hitelesítési kulcs nem sikerült hibát ír", Ha kihúzom-bedugom értelemszerűen írja, van-vagy nincs kártya.
Main cserén kívül létezik megoldás? Még nem szedtem szét main számot nem tudok.
Köszönöm,üdv,kovi
Üdv mindenkinek!
Ez a tv olyant produkál hogy villásdugo 220v csatlakoztatás után egyböl indul, 6 ot vilog a zöld led gondolom itt tölt be, majd égve marad, de kép helyett csak halványszürke homogén kép van. Távval kikapcsolni nem lehet de érzékeli a távot mert villog a zöld led távirányito müködtetés közben. Gazdája szerint az utobbi idöbe egyre nehezebben kapcsolt be, de ha bekapcsolt kikapcsolásig tököletesen müködött. Fél nap ki-be dugdosás után még néha bekapcsol. Tápok átnézve szkopal, mutival mind jo mainon is! Csatlakozok átnézve és itt elakadtam. Nagyon megköszönnék minden segitséget. A maint gyanusitom de nem vagyok 100% ig biztos benne, de hátha tud valaki még valamit mondani. Main tipusa EAX43261601 50PG60/70 PD81A ha esetleg lenne valakinek vevö lennék rá.
Tisztelt Fórumtársak!
A TV képernyőjének egy kockát dobtak. Utána ,a mellékelt kép szerinti hiba lett. Magán az LCD üvegen semmi repedés,semmi nyom. Az ACF bonding kábelt megmozgatva,semmi változás.Rossz előérzetem van,talán az LCD-én "belül" lett a hiba(törés)? Kérném a véleményeteket,és ha az a hiba,a benne lévő elektronikát mennyiért lehet eladni?
Előre is köszönöm,a válaszotokat!
tisztelettel: Feri
Már egyszer volt témám ez az LG gépezet. A hiba kezdete a zárlatos sortranyó volt. Mivel nem kaptam bele D2689-et így helyettesítettem C5857-el illetve cseréltem a kollektor körben lévő tárcsakondit is. Első indításnál elég furcsán indult és furcsa hangot hallatott majd leállt és azóta az istennek se indul. Most olyat produkál hogy elindítom és amikor megjön a sorimpulzus akkor rögtön leállítja magát stby-ba de vissza is kapcsol azonnal. ABN védelmi kör alkatrészeit gyárilag kihagyták belőle csak a Q804,Q403 stb alkatrészek vannak a lapon. Így még arra se tudom fogni hogy azonnal védelembe húzza, pedig a jelenség ugyanolyan. Mert lehúzza alacsony szintre a power/abn ágat. De csak akkor ha beteszem a sortranyót, ha nincs benne a sortranyó akkor vígan működik van sormeghajtás normál jelalakkal adás hang stb... Sortáp 120v és még erre se tudom fogni a védelem aktiválódását mivel ha nincs benne sortranyó akkor is ugyan ennyi és mégis üzemel. Mi lehet ennek a dögnek a hibája? Találkozott már valaki ilyennel? Aki tud kérem segítsen mert én már kifogytam az ötletekből :S
Üdv:Irkax
